查看: 108|回复: 0
斯柯达柯迪亚克空气滤芯多久换,柯迪亚克空气滤芯位置及更换方法?
发表于 2025-9-29 20:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达柯迪亚克空气滤芯更换周期为2万公里,空气滤芯位于发动机右侧。
斯柯达柯迪亚克空气滤芯更换教程
位置:发动机舱右侧,有醒目的大进气管道相连。
所用工具需要提前准备,一般需要十字螺丝刀、一字螺丝刀、六角套筒等。
1、在驾驶位底下找到机盖开启位置,机盖打开后找到空滤盒位置并打开。
2、打开盖罩,即可看到空气滤芯的面貌。
3、判断滤芯是否需要更换时可以直接把滤芯从空滤盒里拿出来,这样方便查看。
4、空滤不脏的话用气枪清洁一下还是可以重新使用的。假如滤芯脏污严重则需更换,安装时注意滤芯方向。
注意:如果有些车型是有橡胶接头的话,需要把接头拆下来后才能更换滤芯。
斯柯达柯迪亚克空气滤芯的清洗方法
有条件有可以使用风枪吹,没有也可使用吹风机,空气滤芯过滤能力较强,先从外往里吹杂质,之后再从进气方向背侧吹,吹完以后用手轻轻拍打。水洗方式不可取,这样会破坏滤芯的功能结构。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120379.html
GMT+8, 2026-11-18 21:39 , Processed in 0.063435 second(s), 19 queries .
