查看: 80|回复: 0
凯迪拉克CT4轮胎多久换一次,CT4轮胎品牌型号尺寸?
发表于 2025-9-29 20:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克CT4轮胎更换周期为6-12万公里。轮胎年限超过6年,即使不经常使用甚至从未使用,同样要交由专业检修机构进行检查。
凯迪拉克CT4采用的原厂轮胎品牌是马牌,轮胎尺寸根据配置不同分为225/45 R16、235/40 R18。
凯迪拉克CT4轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
凯迪拉克CT4更换轮胎教程
1、确保汽车停放在水平结实的路面上,假如在道路边更换轮胎,还需要在车辆后方150米以上的距离放置三角指示牌。将轮胎的螺母用工具拆下,松螺母的时候对角松。
2、千斤顶对准汽车底部的支撑点,接着缓慢升起车辆,升到一定高度后就能拆卸轮胎了。如果贴合牢固而无法拿下,可适当踹两脚。
3、放置好新轮胎,将几颗螺母手动固定好。最后用工具拧螺母的时候,一样采用对角拧紧的方式,轮胎接触地面后再上螺母。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、轮胎的老化,主要是在胎边以及胎面的花纹处。
2、轮胎的磨损已经触及最低限定标记位置,甚至低于该标记。
3、轮胎发生鼓包现象,此时受力不均,极易发生爆炸。
4、根据轮胎破损深度及面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧的磨损,不建议修补,直接更换即可。
6、修补次数过多,轮胎强度不能满足道路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120444.html
GMT+8, 2026-11-18 23:13 , Processed in 0.065863 second(s), 19 queries .
