查看: 83|回复: 0
凯迪拉克CT6轮胎多久换一次,CT6轮胎品牌型号尺寸?
发表于 2025-9-29 20:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克CT6轮胎更换周期为6-12万公里。使用时间超过6年,即使外表无明显损伤也要进行检查。
凯迪拉克CT6采用的原厂轮胎品牌是固特异,轮胎尺寸根据配置不同分为235/50 R18、245/45 R19。
凯迪拉克CT6轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
凯迪拉克CT6更换轮胎教程
1、先将车辆停放在水平的路面,如果在道路上,需要在后方放置安全指示牌。将轮胎的螺母用工具拆下,松螺母要以对角的方式进行。
2、千斤顶放在支撑点的正下面,接着缓慢调节千斤顶升起底盘,在轮胎悬空后即可取下。因为结合紧密,有时轮胎难以拿下,可用脚步力量适当踹一下。
3、放置好新轮胎,将几颗螺母手动固定好。最后将螺丝对角安装,拧螺丝的时候不用太大力,拧紧螺母操作需在车轮接触到地面时进行。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、车轮如果发生老化,主要是在胎边以及胎面的花纹处。
2、轮胎表面磨损已经触及最低限定指示,甚至低于该标记。
3、轮胎发生鼓包现象,此时受力不均,极易发生爆炸。
4、参照轮胎破损的面积大小以及深度情况,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧如果破损,通常只能直接更换。
6、修补次数超过一定量,不能继续上路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120425.html
GMT+8, 2026-11-10 07:47 , Processed in 0.067596 second(s), 19 queries .
