查看: 122|回复: 0
凯迪拉克CT5刹车片多久换,CT5刹车片品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克CT5刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。凯迪拉克CT5采用天合(TRW)刹车片。
凯迪拉克CT5刹车片更换教程
温馨提示:因为凯迪拉克CT5后轮采用电子控制制动电机,只有用行车电脑才能对刹车分泵收回,然后才能拆卸并更换刹车片。前轮可以直接用工具回位,因此不用电脑对其设置。下面步骤用后轮举例。
①用通用电脑连接车辆,找到“刹车片更换设置”里面的【打开后轮刹车分泵】,等待五秒之后,听到声响说明分泵脱离,说明制动电机已经缩回。
(注意:一定要打开刹车油壶的盖子,因为分泵缩回,刹车油会发生回流的情况。)
②拧松制动钳的两颗螺丝,分泵倘若没有分离彻底,利用一字螺丝刀可以手动撬开一点。
③此时可以拿开制动钳盖罩,将新的刹车片放置好。有文字标识的一侧朝外,没有文字信息的一面安装在里面。
④安装好以后,重新用电脑设置【关闭后轮刹车分泵】,几秒之后制动电机就会复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120440.html
GMT+8, 2026-11-10 15:56 , Processed in 0.106527 second(s), 20 queries .
