查看: 67|回复: 0
大众新polo第6次保养多少钱,新polo第六次保养项目?
发表于 2025-9-29 20:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众新Polo第六次保养费用为500多元,新Polo第六次保养项目:更换发动机机油(升),机油滤清器(1个),空气滤清器(1个),空调滤清器(1个),并且在专业的保养机构进行保养。
其他一些相应检查的项目:1、检查汽车冷却液液面位置是否符合规定。2、 检查制动液,制动系统工作情况,有无漏油现象。3、 检查转向助力油罐的油面是否符合规定。4、 检查电瓶液面及玻璃清洗剂的液面。5、 检查发电机、空调系统等是否正常工作。6、 检查转向是否轻便、灵活、可靠,行驶时前轮无左右摆头和跑偏现象。7、 检查灯光和喇叭的工作状况,车前后车灯是否齐全(包括大灯、视宽灯、转向灯、刹车灯、倒车灯及雾灯)。
8、 检查汽车轮胎气压及磨损情况,根据磨损情况进行轮胎换位。9、 检查蓄电池状态 。10、检查发动机工作状态,是否易启动、运转平稳、排气正常(指尾气达标)、水温、机油压力符 合要求、转速平稳、无异响。11、检查底盘,转向机构是否灵活,螺栓紧固,各管接头、三通管丝扣应完好,结合紧密,不漏气。12、检查全车相关部位是否需要润滑。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120542.html
GMT+8, 2026-11-10 13:25 , Processed in 0.061892 second(s), 20 queries .
