查看: 177|回复: 0
凯迪拉克CT5轮胎多久换一次,CT5轮胎品牌型号尺寸?
发表于 2025-9-29 20:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克CT5轮胎更换周期为6-12万公里。年限超过6年的轮胎,即使很少使用甚至从未使用或并无明显损伤,也必须由有资质的技术人员进行检查。
凯迪拉克CT5采用的原厂轮胎品牌是米其林,轮胎尺寸根据配置不同分为245/45 R18、245/45 R19。
凯迪拉克CT5轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
凯迪拉克CT5更换轮胎教程
1、车辆一定要放在平坦的路面,倘若行驶在道路上出了状况,必须在后方150米以外放置安全警告牌。轮胎的螺母用专用工具拆卸下来,松螺母要以对角的方式进行。
2、找到车辆底盘的支撑点,放置千斤顶。接着缓慢升起车辆,升到一定高度后就能拆卸轮胎了。有时候轮胎与轮毂直接贴合紧密,踹两脚可以晃松轮胎。
3、将新轮胎放置到位,然后将车辆缓缓放下。螺母用专用工具拧好,同时注意使用对角拧紧的方式,待车辆放下轮胎接触地面才能柠螺母。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、车轮如果发生老化,主要体现在胎面花纹和胎边。
2、轮胎的磨损已经触及最低限定标记位置,甚至低于该标记。
3、轮胎出现局部鼓包,受力不均容易发生爆胎。
4、依据轮胎扎钉的深度或磨损面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧如果破损,通常只能直接更换。
6、修补次数超过一定量,不能继续上路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120435.html
GMT+8, 2026-11-10 11:02 , Processed in 0.058633 second(s), 20 queries .
