查看: 85|回复: 0
凯迪拉克XT5用什么机油好,XT5机油品牌型号及更换周期?
发表于 2025-9-29 20:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克XT5采用全合成机油,型号为5W-40,更换容量为4L,更换周期为10000公里。
品牌推荐:可以选择国际品牌美孚、壳牌、嘉实多;国内品牌长城、昆仑、统一等。
凯迪拉克XT5机油滤清器的更换教程
温馨提示:在机油更换前,先让车辆熄火静置30分钟,等待多余的机油从汽缸壁流回油底壳,否则有机油残余。
1、打开发动机盖罩。(提起盖罩的四个卡扣)
2、有条件的可以上起降机,也可以用电动油泵抽取机油。取出机油尺,在机油尺插口伸入抽油机胶管,直至胶管触底。
3、抽取时间大概需要15-20分钟,将旧机油用废弃的桶罐装着。
4、抽油完成以后,扳手以及套头结合使用拆卸机油滤清器,用布料抹干净接触位置的机油,安装新准备好的机油滤清器。(注意:大多数机油滤芯都在上方,部分车型在车底拆装机油滤芯。)
5、新机油添加完毕,机油添加量需要进行检验,可以从机油尺查看。第一次检查机油尺情况时,用纸巾擦干净再放回原来的位置,第二次抽出机油尺才进行液面的确定。观察机油尺的上、下限刻度,油面在上限与下限之间为正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120466.html
GMT+8, 2026-11-10 13:06 , Processed in 0.059505 second(s), 20 queries .
