查看: 109|回复: 0
卡罗拉胎压监测在哪看?
发表于 2025-8-30 08:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压监测一般分为二种,直接式胎压监测和间接式胎压监测。可以直接在显示屏上查看其胎压。胎压监测系统是默认开启的,无须手动打开,当胎压过低或漏气等情况发生时,系统就会发出警告。直接式胎压监测装置是利用安装在每一个轮胎里的压力传感器来直接测量轮胎的气压,利用无线发射器将压力信息从轮胎内部发送到中央接收器模块上,然后对各轮胎气压数据进行显示。当轮胎气压太低或漏气时,系统会自动报警。
XXX:https://www.che9.com/wenda/58070.html
GMT+8, 2026-9-26 21:50 , Processed in 0.112868 second(s), 20 queries .
