查看: 109|回复: 0
凯迪拉克CT6空气滤芯多久换,CT6空气滤芯位置及更换方法?
发表于 2025-9-29 20:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克CT5空气滤芯更换周期为22500公里,可以根据实际情况适当调整周期。
凯迪拉克CT6空气滤芯更换教程
位置:发动机舱中央,有醒目的大进气管道相连。
准备专用工具:十字螺丝刀/一字螺丝刀/六角套筒。
1、在驾驶位底下找到机盖开启位置,机盖打开后找到空滤盒位置并打开。
2、掀开空滤盒盖就可以看见旧的空滤。
3、随后可以拿出滤芯看看情况,如果太脏就需要整个更换了。
4、空滤不脏的话用气枪清洁一下还是可以重新使用的。滤芯属于损耗品,在太脏时就失去了效用,因此太脏时需要更换。
注意:在拆装空滤时检查一下有没有橡胶接头,有的话最好先拆下来。
凯迪拉克CT6空气滤芯的清洗方法
优先选择风枪吹,没有也可使用吹风机,因为滤芯结构的原因,从进气侧先吹清灰尘,再从背侧吹一遍,最后用手掸去表面的灰尘。特别注意不能用水清洗,该做法会使滤芯报废。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120422.html
GMT+8, 2026-11-10 11:44 , Processed in 0.057289 second(s), 20 queries .
