查看: 147|回复: 0
凯迪拉克CT5用什么机油好,CT5机油品牌型号及更换周期?
发表于 2025-9-29 20:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克CT5车型机油型号为5w30,更换容量为6L,采用全合成机油,更换周期为7500公里。
品牌推荐:可以选择国际品牌美孚、壳牌、嘉实多;国内品牌长城、统一和昆仑等。
凯迪拉克CT5机油滤清器的更换教程
温馨提示:准备更换机油前,先将发动机熄火半个钟,待沾附在汽缸壁上的机油回流到油底壳,才能使机油放干净。
1、首先拆卸引擎盖罩。(将盖罩的四个卡扣往上提)
2、有条件的可以上起降机,也可以用电动油泵抽取机油。取出机油尺,然后把抽油机的胶管伸进机油尺插口直至到底。
3、抽取时间大概需要15-20分钟,旧机油回收使用桶罐即可。
4、机油抽取完毕后,再用扳手和套头拆下旧的机油滤清器,用布料抹干净接触位置的机油,就可以安装新的机油滤清器。(注意:大多数机油滤芯都在上方,也有的车型需要在车底拆装机油滤芯。)
5、加注新机油以后,需要检验机油添加量情况,可以通过机油尺观察。第一次将机油尺拔出来时,需用纸巾擦干净放回,第二次查看机油尺才准确。机油尺分上限以及下限两个刻度,油面处于两者刻度线之间为正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120437.html
GMT+8, 2026-11-10 14:24 , Processed in 0.134409 second(s), 20 queries .
