查看: 166|回复: 0
凯迪拉克XT6电瓶品牌型号,XT6蓄电池怎么更换教程?
发表于 2025-9-29 20:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克XT6原厂电瓶采用AC德科品牌。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,车主须咨询清楚再购买。
凯迪拉克XT6蓄电池更换教程
位置:发动机舱的右侧。
1、电池在发动机舱里,因此先打开机舱并找到电池。
2、拆下蓄电池端子保护盖与固定支架的螺母。
3、先将负极端口断开,接着拆卸正极端口。为了避免短路情况的出现,应该先拆负极(负极与车身相连接)。
4、通常在电池周围会有固定装置,我们需要把固定装置全部拆除后才能进行电池更换。凯迪拉克XT6蓄电池更换教程
注意:优先考虑不断电更换方式(仅限专业人士),否则会造成仪表盘的数据丢失,驾驶员的设定参数以及驾驶记录数据都会清空,像日期和时间等参数就要重新设置。
凯迪拉克XT6搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、将红色的正极线连接两个电池的正极。黑色的负极线连接两个电池的负极。(此操作应该保证两台车都处于熄火状态。)
3、成功启动亏电车辆,即可拿走搭线,发动机工作10-20分钟,正常情况下就给电池储存了足够的电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120481.html
GMT+8, 2026-11-10 13:39 , Processed in 0.060832 second(s), 20 queries .
