查看: 95|回复: 0
斯柯达柯珞克电瓶品牌型号,柯珞克蓄电池怎么更换教程?
发表于 2025-9-29 20:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达柯珞克原厂电瓶采用瓦尔塔品牌。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,车主须咨询清楚再购买。
斯柯达柯珞克蓄电池更换教程
位置:发动机舱的右侧。
1、打开发动机舱盖,找到电池所在位置。
2、拆下固定支架的螺母与电池保护盖。
3、先将负极端口断开,接着拆卸正极端口。这样做是为了防止短路发生,因为负极是与车身连接的。
4、电池上有固定螺丝需要我们拆除,在拆除后就可以进行电池更换了。(注意:取出电池时倾斜角度不能超过40°,防止电解液流出。)
注意:最好在更换电池时不断电操作(不建议车主自己动手操作),否则造成仪表盘的记忆数据全部清零,驾驶员的设定参数以及驾驶记录数据都会清空,日期等都要重新手动调整。
斯柯达柯珞克搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、正极线连接蓄电池的正极端口,负极线连接负极端口。(注意操作时需要将车辆熄火。)
3、启动亏电车,然后取下搭线,大概要让车辆着火15分钟左右,保证电池有足够的电量即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120408.html
GMT+8, 2026-11-10 14:34 , Processed in 0.097762 second(s), 20 queries .
