查看: 159|回复: 0
凯迪拉克CT4刹车片多久换,CT4刹车片品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克CT4刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。凯迪拉克CT4采用天合(TRW)刹车片。
凯迪拉克CT4刹车片更换教程
温馨提示:凯迪拉克CT4后轮带有电子驻车系统,先要通过专门的电脑对刹车分泵进行收回,分泵缩回之后才能更换刹车片。前轮可以直接用工具回位,因此不用电脑对其设置。接下来以后轮为例。
①用行车电脑将车辆连接上,找到“刹车片更换设置”里面的【打开后轮刹车分泵】,大概在5秒之后,分泵就会脱离成功,制动电机缩回。
(注意:车主需要打开刹车油的盖子,因为分泵缩回的压力冲击,刹车油可能会发生回流现象。)
②拧松制动钳的两颗螺丝,如果分泵分离不彻底,用一字螺丝刀手动撬开。
③打开制动钳外罩,就能安装新的刹车片了。有文字标识的一侧朝外,无生产文字标签的一面朝向里头。
④安装好以后,重新用电脑设置【关闭后轮刹车分泵】,5秒左右制动电机顶出复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120452.html
GMT+8, 2026-11-10 13:44 , Processed in 0.061116 second(s), 20 queries .
