查看: 152|回复: 0
凯迪拉克CT5变速箱油多久更换一次,CT5变速箱油更换方法?
发表于 2025-9-29 20:25:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克CT5变速箱油的更换周期为6万公里,更换容量为6L。
凯迪拉克CT5变速箱油更换方法
1、重力更换
与更换机油原理相同。拧松油底壳底部的紧固螺母后,变速箱油会自动从放油孔流出。这种方法最简单,不过不能将变速箱油放干净,在机械坑洼、死角处容易残留脏污的旧变速箱油。
2、循环机更换
首先将新变速箱油加到循环机内部,将变速箱和循环机通过管道接口连接,新油在循环机作用下将旧油推动而排出,这方式清洗油路更加干净。新变速箱油用量越多洗的越干净,循环机换油一次需要12L变速箱油甚至更多,所以价格更贵。此方法大概花费时间为1小时。
3、拆卸油底壳换油
这种方式直接从根源清洁,更加干净,同时可以将变速箱油滤进行清洗。拆卸油底壳是个大工程,相应的工时费也会提高。
凯迪拉克CT5变速箱油变质的症状
1、打滑:逐渐提高发动机转速的过程,扭矩的升高会导致齿轮打滑。
2、漏油:变速箱密封效果不佳,可能是垫片或胶条的原因。
3、顿挫:车辆抖动、换挡顿挫,可能为变速箱油污堵塞阀体。
4、异响:可能是齿轮变形,也可能是油底壳沉淀了太多杂质。
5、高温:变速箱高温警告标志会出现在仪表盘。
6、熄火:电磁阀等元件出现故障所致。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120436.html
GMT+8, 2026-11-18 21:08 , Processed in 0.063107 second(s), 19 queries .
