查看: 192|回复: 0
斯柯达明锐空气滤芯多久换,明锐空气滤芯位置及更换方法?
发表于 2025-9-29 20:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达明锐空气滤芯更换周期为5000公里,如果行车环境较好,可以适当延后更换。
斯柯达明锐空气滤芯更换教程
位置:发动机舱右侧,有醒目的大进气管道相连。
拆卸空滤的工具都是常用工具,可以提前准备好(十字螺丝刀、一字螺丝刀、六角套筒等)
1、在驾驶位底下找到机盖开启位置,机盖打开后找到空滤盒位置并打开。
2、空滤盒是存储空滤的地方,因此打开空滤盒就可以看见空气滤芯了。
3、判断滤芯是否需要更换时可以直接把滤芯从空滤盒里拿出来,这样方便查看。
4、如果滤芯轻微脏污,用风枪吹干净可继续使用。如果空滤出现破损时需要及时更换,同时脏污太严重时也是一样。
注意:有些车型空气滤芯的拆装需要拔开橡胶接头。
斯柯达明锐空气滤芯的清洗方法
风枪是首选,如果没有可用吹风机代替。空气滤芯过滤能力较强,从进气侧先吹清灰尘,再从背侧吹一遍,最后再拍打一下就好了。特别注意不能用水清洗,否则滤芯就报废了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120359.html
GMT+8, 2026-11-11 17:19 , Processed in 0.120999 second(s), 20 queries .
