查看: 115|回复: 0
斯柯达柯米克刹车片多久换,柯米克刹车片品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达柯米克刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。斯柯达柯米克采用博世刹车片,后刹车片使用的型号是64643824111,前刹车片采用的型号是64643821053。
斯柯达柯米克刹车片更换教程
更换须知:斯柯达柯米克后轮采用电子驻车制动电机,先要通过专门的电脑对刹车分泵进行收回,之后才能进行更换。前轮可直接使用工具完成拆卸,所以不需要通过电脑设置。下面步骤用后轮举例。
①车辆连接要使用行车电脑,在刹车片更换设置界面选择“打开后轮刹车分泵”,大概在5秒之后,分泵就会脱离成功,说明制动电机已经缩回。
(注意:一定要打开刹车油壶的盖子,因为分泵缩回的原因,刹车油可能会发生回流现象。)
②拧松制动钳的两颗螺丝,如果分泵分离不彻底,可以一字螺丝刀辅助撬开一点。
③打开制动钳盖罩,就能安装新的刹车片了。将有文字标识的一面朝向外头,没有文字信息的一面安装在里面。
④安装好以后,在电脑界面选择“关闭后轮刹车分泵”,几秒之后,驻车制动电机复位完成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120397.html
GMT+8, 2026-11-10 12:40 , Processed in 0.063043 second(s), 20 queries .
