查看: 167|回复: 0
斯柯达柯米克电瓶品牌型号,柯米克蓄电池怎么更换教程?
发表于 2025-9-29 20:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达柯米克原厂电瓶采用瓦尔塔品牌。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,车主须咨询清楚再购买。
斯柯达柯米克蓄电池更换教程
位置:发动机舱的右侧。
1、打开发动机舱盖,找到电池所在位置。
2、拆下蓄电池端子保护盖与固定支架的螺母。
3、拆卸两极连接处端口(先拆负极再拆正极)。负极是连接车身的,因此先拆卸负极能防止短路,保障拆卸过程的安全。
4、电池上有固定螺丝需要我们拆除,在拆除后就可以进行电池更换了。(注意:为了防止电解液流出,取出电池时倾斜角度不能超过40°。)
注意:换电池时最好采用不断电更换(不建议车主冒险),否则造成仪表盘的记忆数据全部清零,车主驾驶习惯的设定等参数皆会被全部恢复原厂设置,诸如日期等信息就要重新调校。
斯柯达柯米克搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、将正、负极接线分别对应连接电池的正、负极端口。(操作过程需要在熄火状态下进行。)
3、只要成功启动车辆,就可以将电线取下,大概要让车辆着火15分钟左右,保证电池有足够的电量即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120395.html
GMT+8, 2026-11-10 13:41 , Processed in 0.059941 second(s), 20 queries .
