查看: 97|回复: 0
凯迪拉克CT4刹车油多久换,CT4刹车油品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克CT4刹车油更换周期为3万公里,采用博世品牌,型号为DOT4。
凯迪拉克CT4刹车油更换教程
1、准备一个抽取刹车油的壶。这里建议最好不要采用古老的踩踏法,此方法会使油路中残留有刹车油。
2、从发动机舱的刹车油壶抽取,等上十几秒的时间即可完成抽取。
3、接着还是用抽油壶抽取,刹车油管路里面的油液以及空气。
4、油壶软管接于分泵排气孔,就可以抽取刹车油了。(注意:主要看排气孔的位置,才能清楚要不要将车轮拆下,里侧安置型排气孔需要拆卸车轮,外露的排气孔则无需拆卸车轮,可直接抽取。)
5、一边抽取刹车油,另外一位同伴加注新的刹车油。原理是利用压力将旧机油顶出,同时也是为了避免管路没有油液,会产生空气。
6、整个抽取过程约莫持续9-12分钟,就能完成抽取操作了。接着将刹车油继续加到合适刻度范围,盖好盖子,启动车子试试刹车效果。多踩几次刹车踏板,假如疲软感强烈,则需继续排空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120443.html
GMT+8, 2026-11-10 13:38 , Processed in 0.059829 second(s), 19 queries .
