查看: 97|回复: 0
斯柯达柯米克刹车油多久换,柯米克刹车油品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达柯米克刹车油更换周期为5万公里,采用大众原厂品牌,型号为DOT4。
斯柯达柯米克刹车油更换教程
1、准备一个抽取刹车油的壶。尽量不要采用最古老的脚踩制动踏板的方法,此方法不能将旧刹车油排干净。
2、首先从发动机舱的油壶抽取旧的刹车油,整个过程大概花10秒左右。
3、接着用抽油壶抽取,残余的刹车油以及管道里面的空气。
4、油壶的软管与分泵的排气孔连接,就可以抽取刹车油了。(注意:查看排气孔的位置,决定是否需要拆下车轮进行软管导接,排气孔如果安置在内侧则要拆卸车轮,外侧则可直接连接软管抽取油液。)
5、一边抽取刹车油,一边在加注口倒入新的机油。在压力作用下,新机油会将旧机油顶出,同时为了防止管道由于一点油液都没有,从而产生更多的空气。
6、整个抽取过程约莫持续9-12分钟,即可完成抽取操作。最后将刹车油添加到合适刻度线,盖上盖子后,启动发动机测试刹车效果。多次踩踏刹车踏板,如果感觉到疲软,则需继续排空气操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120402.html
GMT+8, 2026-11-10 06:11 , Processed in 0.060643 second(s), 20 queries .
