查看: 165|回复: 0
凯迪拉克XT4防冻液多久换一次,XT4冷却液加注及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克XT4的防冻液储液罐位于发动机的右侧,如图所示。防冻液更换周期为4年或16万公里,更换容量为7L。
凯迪拉克XT4防冻液更换教程
1、首先要将车辆停放一段时间才能进行更换操作,防止被防冻液烫伤。在水箱底部拧开放水阀,看到放水口不再流出防冻液即可。
2、需要让车辆保持在怠速工况工作,同时将清水倒入防冻液的储液罐中,原理是让清水冲洗原有的防冻液,水流没有颜色即可停止加注,此时旧的防冻液基本清除干净。
3、水流不再滴漏后,装上放水螺丝,将发动机熄火。接着往储液罐中加注新的防冻液,液面保持在MAX和MIN之间即可,稍多一些也无妨。
4、再次启动发动机,怠速运转之后,冷却系统中的空气会被排出,从而引起防冻液的液面下降。
5、需等待几分钟,待防冻液液面不再移动,接着补充加注防冻液到两刻度线之间,防冻液更换过程到此结束。
凯迪拉克XT4加多了防冻液放出来方法
1、注射器是较为简单的工具,用细导管抽取防冻液出来。
2、放水螺丝一般在散热风扇的水管位置,拧松它就能放出加多的防冻液。(车主不要轻易尝试。水箱里面的压力高于大气压,泄压不对,或者没有泄压都是具有一定危险系数的。再者有些放水阀的位置并不好找,使人操作更加困难。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/120470.html
GMT+8, 2026-11-10 13:51 , Processed in 0.083524 second(s), 20 queries .
