查看: 120|回复: 0
凯迪拉克CT6刹车片多久换,CT6刹车片品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克CT6刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。凯迪拉克CT6采用天合(TRW)刹车片。
凯迪拉克CT6刹车片更换教程
更换须知:凯迪拉克CT6后轮采用电子驻车制动电机,用原厂行车电脑将刹车分泵收回,然后才能拆卸并更换刹车片。前轮可以直接用工具回位,并不需要通过行车电脑控制。下面以后轮为例子。
①通过电脑与车辆互联,找到“刹车片更换设置”里面的【打开后轮刹车分泵】,等待五秒之后,听到声响说明分泵脱离,说明制动电机已经缩回。
(注意:一定要打开刹车油壶的盖子,因为分泵缩回,刹车油会发生回流的情况。)
②接着松开盖罩的两颗螺母,假若分泵并没全部缩回,可以一字螺丝刀辅助撬开一点。
③打开制动钳外罩,即可安装新的刹车片。有文字标签的一面在外,无生产文字标签的一面朝向里头。
④新刹车片安装好后,在设置里面选择“关闭后轮刹车分泵”,5秒左右制动电机顶出复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120429.html
GMT+8, 2026-11-10 13:26 , Processed in 0.059198 second(s), 20 queries .
