查看: 131|回复: 0
斯柯达昕锐变速箱油多久更换一次,昕锐变速箱油更换方法?
发表于 2025-9-29 20:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达昕锐变速箱油的更换周期为6万公里。更换容量为6L。
斯柯达昕锐变速箱油更换方法
1、重力更换
更换原理与机油相似。利用工具将螺母拧松,在重力作用下变速箱油会自动流下。这种操作简便,却不能使变速箱油放干净。变速箱油不能全部排出,主要因为机械构造存在凹陷、坑洼等死角。
2、循环机更换
首先将新变速箱油加到循环机内部,循环机与变速箱的油路接口相连接,循环机的功能就是将新油推动旧油排出,新老更替,此方式清洗油路更加干净。新变速箱油用量越多洗的越干净,循环机换油一次需要12L变速箱油甚至更多,所以价格更贵。此方式的更换时间较长,一般在1个钟左右。
3、拆卸油底壳换油
这种方式直接从根源清洁,更加干净,同时可以将变速箱油滤进行清洗。由于拆卸过程需要过多人力,一般情况4s店都不会这样做。
斯柯达昕锐变速箱油变质的症状
1、打滑:发动机转速升高后,上坡等工况扭矩较大,发生打滑。
2、漏油:变速箱密封胶条老化,密封垫片发生变形等。
3、顿挫:车辆抖动、换挡顿挫,可能为变速箱油污堵塞阀体。
4、异响:行车过程变速箱出现很大的噪音,也可能是变速箱油已经变质。
5、高温:变速箱高温警告标志会出现在仪表盘。
6、熄火:P档入D档时,发动机出现熄火现象。电磁阀、锁止控制阀、输入轴转速传感器可能发生故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120342.html
GMT+8, 2026-11-10 13:34 , Processed in 0.058335 second(s), 20 queries .
