查看: 96|回复: 0
斯柯达速派空气滤芯多久换,速派空气滤芯位置及更换方法?
发表于 2025-9-29 20:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达速派空气滤芯更换周期为2万公里,空气滤芯位于发动机右侧。
斯柯达速派空气滤芯更换教程
位置:发动机舱右侧,有醒目的大进气管道相连。
准备专用工具:十字螺丝刀/一字螺丝刀/六角套筒。
1、用工具把空滤盒上的锁紧螺母拧松。
2、空滤盒是存储空滤的地方,因此打开空滤盒就可以看见空气滤芯了。
3、将滤芯拿出,根据脏污程度以及滤芯的结构破损,判断是否需要更换。
4、滤芯比较干净的话不用更换,拍打一下或用风枪吹吹可以重新使用。假如滤芯脏污严重则需更换,安装时注意滤芯方向。
注意:在拆装空滤时检查一下有没有橡胶接头,有的话最好先拆下来。
斯柯达速派空气滤芯的清洗方法
车主可以使用风枪操作,没有的也可以用吹风机代替。由于滤芯的结构特性,先从外往里吹杂质,再从背侧吹一遍,最后再拍打一下就好了。千万不要使用水洗方式,这样会破坏滤芯的功能结构。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120368.html
GMT+8, 2026-11-10 08:23 , Processed in 0.058706 second(s), 20 queries .
