查看: 180|回复: 0
斯柯达柯珞克空调滤芯多久换,柯珞克空调滤芯位置及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达柯珞克空调滤芯1万公里更换一次,根据实际情况可适当调整周期。
斯柯达柯珞克空调滤芯更换教程
空调滤芯位置:副驾驶手套箱下方。部分车型有两个滤芯,另一个位于前挡风流水槽的下方。下文介绍两种滤芯的更换步骤教程。
(一)车内空调滤芯
1、找到固定装置,一般固定装置是在手套箱下方。
2、松开护板上的紧固装置,在拆卸过程中不要太大力,以免损坏。
3、护板拆下之后,接着扣动滤芯盖罩的开关,取下盖罩即可看到滤芯。
4、如果空调滤芯太脏的话就需要更换了,灰尘不多的话,拍打一下就能继续使用。
5、安装时滤芯上的字体对着车主,反着装会失去效果。
(二)车外空调滤芯
①先取下卡槽处的防水胶条,需要找到卡扣位置,完成塑料盖板的拆卸。
②此时直接就能看到外部的空调滤芯,旧滤芯拿出来以后,新滤芯按照指示方向安装。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120407.html
GMT+8, 2026-11-10 16:54 , Processed in 0.123806 second(s), 20 queries .
