查看: 96|回复: 0
凯迪拉克CT6玻璃水怎么加,CT6玻璃水加注位置及容量?
发表于 2025-9-29 20:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克CT6的玻璃水储存的位置位于发动机舱盖压力挺杆的后方的盖板内,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。凯迪拉克CT6玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水的加注无固定周期,主要取决于使用的频率大小。
凯迪拉克CT6玻璃水添加教程
1、使用雨刮器工作旋钮,目的是先排出原有的玻璃水。
2、待雨刮器喷水口不再喷水时,找到玻璃水加注口位置,再加入少量的新的玻璃水。
3、再次开启雨刮器开关,为了将残余的旧玻璃水清除。
4、当第二次喷水口没有玻璃水喷出时,加入大概4L的玻璃水溶液,至此加注过程就结束了。
自制玻璃水教程
1、准备材料:洗洁精、纯净水、95%浓度的酒精以及2升以上容量瓶子。
2、将2L纯净水倒入瓶内。
3、紧接着再加入500ml的医用酒精。
4、取两瓶盖的洗洁精混入溶液。(洗衣粉溶解不充分,易堵塞喷水孔,不宜使用)
5、 最后在使用前充分摇动均匀即可。
玻璃水配置因季节而异
1、夏季沙尘多,可以稍微多加一瓶盖的洗洁精,但是也不能超过用量,因为泡泡多了很难清洗干净。
2、冬季气温较为寒冷,冰点可通过适量添加酒精来降低。一般40-50%的酒精,50-60%的水,冰点能够达到-25℃,这样就能满足大部分地区的气候需求了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120428.html
GMT+8, 2026-11-10 13:17 , Processed in 0.070929 second(s), 20 queries .
