查看: 123|回复: 0
斯柯达柯迪亚克刹车油多久换,柯迪亚克刹车油品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达柯迪亚克刹车油更换周期为6万公里,采用上海大众原厂品牌,型号为HZY4。
斯柯达柯迪亚克刹车油更换教程
1、抽取刹车油需要一个接装的壶。有条件最好不要使用踩踏制动踏板的方法,此方法会使油路中残留有刹车油。
2、先从发动机舱的刹车油壶里面抽取刹车油,大概10秒左右就能完成操作。
3、接着还是用抽油壶抽取,后轮刹车分泵管路里面的残余油液以及空气。
4、油壶的软管与分泵的排气孔连接,就可以抽取刹车油了。(注意:依据排气孔的布置位置,再决定是否需要拆卸车轮,排气孔在里面的则要拆卸车轮,外露的排气孔则无需拆卸车轮,可直接抽取。)
5、一边抽取刹车油,一边在加注口倒入新的机油。目的是将旧机油顶出去,再者也是因为管路没有油液,从而产生更多的空气。
6、整个抽取过程约莫持续9-12分钟,即可完成抽取操作。接着将刹车油继续加到合适刻度范围,盖上油盖,启动车辆测试效果。多踩几次刹车踏板,假如疲软感强烈,则需继续排空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120385.html
GMT+8, 2026-11-10 05:27 , Processed in 0.094274 second(s), 20 queries .
