查看: 161|回复: 0
别克昂科拉刹车片多久换,昂科拉刹车片品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克昂科拉刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。别克昂科拉采用天合(TRW)刹车片,型号是GDB1844DT。
别克昂科拉刹车片更换教程
您必须先了解:别克昂科拉后轮带有电子驻车制动电机,用原厂行车电脑将刹车分泵收回,之后才能进行更换。前轮可直接使用工具完成拆卸,并不需要通过行车电脑控制。下面步骤用后轮举例。
①用行车电脑将车辆连接上,在设置界面选择如图的“打开后轮刹车分泵”选项,等待五秒之后,听到声响说明分泵脱离,制动电机缩回。
(注意:一定要打开刹车油壶的盖子,因为分泵缩回时会有压力冲击,刹车油在压力作用下难免会发生回流。)
②拧松制动钳的两颗螺丝,分泵倘若没有分离彻底,用一字螺丝刀手动撬开。
③打开制动钳盖罩,就能安装新的刹车片了。有文字标识的一侧朝外,没有文字信息的一面安装在里面。
④新刹车片安装好后,在行车电脑设置界面选择“关闭后轮刹车分泵”,五秒左右,驻车制动电机弹出复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120310.html
GMT+8, 2026-11-10 09:28 , Processed in 0.060152 second(s), 20 queries .
