查看: 87|回复: 0
斯柯达昕锐刹车片多久换,昕锐刹车片品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达昕锐刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。斯柯达昕锐采用大众原厂的刹车片,后刹车片使用的型号是L4GD698451B,前刹车片采用的型号是L4G698151A。
斯柯达昕锐刹车片更换教程
您必须先了解:斯柯达昕锐后轮带有电子驻车制动电机,只能用专用电脑将制动分泵回收,之后才能进行更换。前轮可直接使用工具完成拆卸,因此不用电脑对其设置。下面步骤用后轮举例。
①用行车电脑将车辆连接上,接着在电脑上选择“打开后轮刹车分泵”选项,大概5秒后可以听到后轮分泵分开的声音,制动电机缩回。
(注意:一定要打开刹车油壶的盖子,因为分泵缩回的原因,刹车油在压力作用下难免会发生回流。)
②拧松制动钳的两颗螺丝,假如分泵并没有完全分离开,利用一字螺丝刀可以手动撬开一点。
③接着掀开制动钳外罩,就能安装新的刹车片了。有文字标签的一面在外,没有文字信息的一面安装在里面。
④安装完毕后,重新用电脑设置【关闭后轮刹车分泵】,五秒左右,驻车制动电机弹出复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120338.html
GMT+8, 2026-11-10 14:02 , Processed in 0.060699 second(s), 20 queries .
