查看: 76|回复: 0
别克GL8轮胎多久换一次,GL8轮胎品牌型号尺寸?
发表于 2025-9-29 20:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克GL8轮胎更换周期为6-12万公里。年限超过6年的轮胎,即使很少使用甚至从未使用或并无明显损伤,也必须由有资质的技术人员进行检查。
别克GL8原厂轮胎品牌为玛吉斯、马牌,轮胎尺寸根据配置不同分为225/60 R17、225/55 R18型号。
别克GL8轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
别克GL8更换轮胎教程
1、先将车辆停放在水平的路面,倘若行驶在道路上出了状况,必须在后方150米以外放置安全警告牌。将轮胎的螺母用工具拆下,松螺母要以对角的方式进行。
2、千斤顶放在支撑点的正下面,然后慢速升起底盘,直到升至安全高度即可拆卸轮胎。因为结合紧密,有时轮胎难以拿下,可用脚步力量适当踹一下。
3、将车辆放下前,将螺母先手动初步固定。最后将螺丝对角安装,拧螺丝的时候不用太大力,待车辆放下轮胎接触地面才能柠螺母。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、轮胎的老化,通常在胎面的花纹和胎边两处地方。
2、胎面磨损接触限定标记,甚至低于该标记。
3、轮胎一旦出现鼓包现象,不能继续使用。
4、依据轮胎扎钉的深度或磨损面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧出现裂痕,只能更换。
6、超过一定修补次数,此时轮胎强度无法保障车辆安全行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120317.html
GMT+8, 2026-11-10 09:28 , Processed in 0.061588 second(s), 20 queries .
