查看: 69|回复: 0
斯柯达昕锐防冻液多久换一次,昕锐冷却液加注及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达昕锐的防冻液储液罐位于发动机的右侧,如图所示。防冻液更换周期为6万公里,更换容量为4L。
斯柯达昕锐防冻液更换教程
1、更换前先将车辆静置30分钟,因为车辆刚熄火时防冻液的温度较高。防冻液的放水螺丝在水箱底部,找到并拧松它,当放水口不再流出防冻液,此时旧防冻液基本排出。
2、需要让车辆保持在怠速工况工作,往防冻液储存罐中持续加注清水,原理是让清水冲洗原有的防冻液,直到看到放水口处放出的水没有颜色为止,此时旧的防冻液基本清除干净。
3、水流不再滴漏后,关闭放水阀,关闭发动机。接着往储液罐中加注新的防冻液,使液面位于MIN以及MAX之间即可停止加注,液面稍高于MAX线也无妨。
4、再次启动发动机,怠速运转之后,冷却系统管路中的空气就会被赶出,防冻液液面会随之降低一段距离。
5、等待一段时间,待液面不再发生变化,接着补充加注防冻液到两刻度线之间,至此完成防冻液的更换流程。
斯柯达昕锐加多了防冻液放出来方法
1、最简单的方法就是用注射器,在加注口伸入导管抽取防冻液。
2、放水螺丝一般在散热风扇的水管位置,拧松此装置,即可排出多余的防冻液。(切记不能随意尝试。水箱压力巨大,泄压不对,或者没有泄压都是具有一定危险系数的。再者有些放水阀的位置并不好找,使人操作更加困难。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/120349.html
GMT+8, 2026-11-10 11:35 , Processed in 0.060197 second(s), 20 queries .
