查看: 110|回复: 0
09年宝马523可以加92号汽油吗?
发表于 2025-8-30 08:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能加92号,容易损坏燃油系统部件,造成发动机混合气故障会报警。92和95号汽油的区别不是在于纯度和精度,而是异辛烷的含量有所区别。92号汽油含量是92%,95号汽油的含量是95%。异辛烷的作用是抗爆,含量高抗爆性就好,含量低抗爆性较差。因为不同车辆发动机的压缩比不同,就需要使用不同抗爆等级的汽油。高压缩比的发动机只能选用高标号的汽油,不然会引发爆震,经常发生爆震会对发动机造成损伤,所以如果车辆是推荐使用95号汽油的高压缩比发动机就尽量不要添加92号汽油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/58118.html
GMT+8, 2026-9-28 02:22 , Processed in 0.119756 second(s), 20 queries .
