查看: 87|回复: 0
别克GL6用什么机油好,GL6机油品牌型号及更换周期?
发表于 2025-9-29 20:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克GL6机油型号为5w30,更换容量为4L,采用全合成机油,更换周期为5000公里。
品牌推荐:可选购国际品牌壳牌、美孚和嘉实多;国内品牌统一、昆仑以及长城等。
别克GL6机油滤清器的更换教程
温馨提示:在机油更换前,车辆要熄火停置30分钟,使机油从汽缸壁流回到油底壳,否则有机油残余。
1、首先拆卸引擎盖罩。(拆下四个卡扣即可)
2、有条件的可以上起降机,也可以用电动油泵抽取机油。抽出机油尺,抽油机胶管伸进机油尺插口,胶管需要伸进底部才能把机油抽干净。
3、抽取机油大约需要15分钟,将旧机油用废弃的桶罐装着。
4、抽取完旧机油,扳手以及套头结合使用拆卸机油滤清器,用布料抹干净接触位置的机油,安装新准备好的机油滤清器。(提示:通常机油滤芯放置在上面,也有的车型需要在车底拆装机油滤芯。)
5、添加新机油之后,需要检验机油添加量情况,机油尺即可查看。第一次检查机油尺情况时,要用纸巾擦干净再插回原位,第二次查看机油尺才准确。机油尺都有上限和下限两个刻度,油面在上限与下限之间为正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120327.html
GMT+8, 2026-11-10 14:29 , Processed in 0.061232 second(s), 20 queries .
