查看: 79|回复: 0
凯迪拉克CT5雨刮器尺寸接口类型,CT5雨刮器拆卸更换教程?
发表于 2025-9-29 20:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克CT5雨刮器的尺寸为22+18英寸,使用的是专用接口。无固定更换周期,出现异响或刮不干净时,及时维修更换。
凯迪拉克CT5雨刮器更换步骤
①往车头方向,稍微用力掰动雨刮器,到达特定位置时会固定住。按下雨刮器的固定按钮,同时将雨刮片摇晃往上拔出,即可将老胶条取出。
(注意:放回雨刮臂不要随手一甩,否则容易造成玻璃损伤,同时可以在玻璃处放置毛巾以防刮花玻璃。)
②将2个卡扣松开,旧胶条就可以取下了。(松开中间连接装置、两边的扣子不能用力过度,两端的塑料罩是不能拆卸的。)
③塞胶条时,两个金属片用手指撑开,方便胶条放置,正确安装在第一凹槽处。新胶条安装过程需要一定的动手能力和耐心,不能同时安装两侧,应分侧进行。
④新胶条成功装回后,以拆卸工序的倒序进行安装步骤,雨刮器就能顺利装回。
注意:雨刮器的拆装过程繁琐复杂,并非每个车主都有良好的动手能力。因此,交付给专业人士更换更加省心。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120441.html
GMT+8, 2026-11-10 09:22 , Processed in 0.072976 second(s), 20 queries .
