查看: 97|回复: 0
凯迪拉克CT5刹车油多久换,CT5刹车油品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克CT5刹车油更换周期为3万公里,采用博世品牌,型号为DOT4。
凯迪拉克CT5刹车油更换教程
1、事先准备好装旧刹车油的壶罐。这里建议最好不要采用古老的踩踏法,这种方法会残留刹车油。
2、在发动机舱的刹车油储液壶抽取旧油,抽取过程持续十余秒。
3、接着还是用抽油壶抽取,残余的刹车油以及管道里面的空气。
4、将软胶管连接于排气孔处,就可以抽取刹车油了。(注意:依据排气孔的布置位置,决定是否需要拆下车轮进行软管导接,排气孔在里面的则要拆卸车轮,外面则直接搭建软管抽取。)
5、边抽油,叫一位小伙伴在加注口慢慢加注新的刹车油。原理是利用压力将旧机油顶出,同时防止管路没有了油液,造成空气增多。
6、整个抽取过程约莫持续9-12分钟,抽取至此结束。接着将刹车油继续加到合适刻度范围,盖好盖子,启动车子试试刹车效果。连续几次踩下刹车踏板,如果有疲软感,就需继续排空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120431.html
GMT+8, 2026-11-10 10:45 , Processed in 0.059711 second(s), 20 queries .
