查看: 148|回复: 0
别克GL8雨刮器尺寸接口类型,GL8雨刮器拆卸更换教程?
发表于 2025-9-29 20:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克GL8雨刮器的尺寸为24+24英寸,使用的是专用接口。无固定更换周期,出现异响或刮不干净时,及时维修更换。
别克GL8雨刮器更换步骤
①往车头方向,稍微用力掰动雨刮器,到达特定位置时会固定住。按下雨刮器的固定按钮,同时将整个雨刮片左右晃动着往上拔动,即可将老胶条取出。
(注意:不能直接松手弹回雨刮臂,否则容易砸坏玻璃,玻璃处垫一块布,可以缓冲压力以及防止刮花。)
②拆开雨刮的两个小卡扣,将原来的胶条抽取出来。(两边的卡扣以及中间连接装置,松开时不能用力过猛,记住两端的塑料罩不能拆卸。)
③当安装准备好的新胶条时,两个金属片用手指撑开,方便胶条放置,同时要注意塞的是第一凹槽。新胶条安装过程需要一定的动手能力和耐心,应该先装完一边再装另一边。
④新胶条成功装回后,以拆卸工序的倒序进行安装步骤,就能将雨刮器装回原位了。
注意:雨刮器的拆卸与安装需要良好的动手能力,否则容易损坏机械。车主可利用附带的说明书,详细阅读后再更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120315.html
GMT+8, 2026-11-10 06:15 , Processed in 0.060246 second(s), 19 queries .
