查看: 83|回复: 0
凯迪拉克CT6刹车油多久换,CT6刹车油品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克CT6刹车油更换周期为3万公里,采用博世品牌,型号为DOT4。刹车油壶位于发动机舱右侧盖板下。
凯迪拉克CT6刹车油更换教程
1、首先准备好抽取刹车油用的油壶。尽量不要采用最古老的脚踩制动踏板的方法,此方法会使油路中残留有刹车油。
2、从发动机舱的刹车油壶抽取,等上十几秒的时间即可完成抽取。
3、接着用抽油壶抽取,刹车油管路里面的油液以及空气。
4、将油壶的软管连接到分泵的排气孔中,就可以抽取刹车油了。(注意:主要看排气孔的位置,决定是否需要拆下车轮进行软管导接,排气孔在里面的则要拆卸车轮,外侧则可直接连接软管抽取油液。)
5、一边抽取刹车油,一边在加注口倒入新的机油。这样是为了用新油将旧油顶出去,再者也是因为管路没有油液,造成空气增多。
6、过程持续大约十分钟,抽取操作就能完成了。接着将刹车油继续加到合适刻度范围,盖好盖子,启动车子试试刹车效果。连续几次踩下刹车踏板,如果有疲软感,就需继续排空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120417.html
GMT+8, 2026-11-10 13:04 , Processed in 0.089053 second(s), 20 queries .
