查看: 122|回复: 0
斯柯达明锐轮胎多久换一次,明锐轮胎品牌型号尺寸?
发表于 2025-9-29 20:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达明锐轮胎更换周期为6-12万公里。轮胎年限超过6年,即使不经常使用甚至从未使用,同样要交由专业检修机构进行检查。
斯柯达明锐采用原厂轮胎品牌玛吉斯、韩泰、邓禄普等,轮胎尺寸型号根据车型配置不同分为205/55 R16、225/45 R17。
斯柯达明锐轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
斯柯达明锐更换轮胎教程
1、首先将车辆平放在路面,假如是在道路上出问题,还需要在后方放置安全警告装置。然后将轮胎的螺母全部拧出来,松螺母的时候对角松。
2、千斤顶放在支撑点的正下面,然后慢速升起底盘,直到升至安全高度即可拆卸轮胎。有时候轮胎与轮毂直接贴合紧密,踹两脚可以晃松轮胎。
3、将车辆放下前,将螺母先手动初步固定。螺母用专用工具拧好,同时注意使用对角拧紧的方式,此操作需要在轮胎放稳在地面时进行。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、轮胎出现裂纹的老化现象,通常在胎面的花纹和胎边两处地方。
2、胎面花纹已经达到限定指示标记,甚至低于该标记。
3、轮胎局部出现鼓包时,继续行驶容易发生爆炸危险。
4、依据轮胎扎钉的深度或磨损面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧的磨损,不建议修补,直接更换即可。
6、修补次数超过一定量,不能继续上路行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120363.html
GMT+8, 2026-11-10 09:24 , Processed in 0.062139 second(s), 20 queries .
