查看: 106|回复: 0
斯柯达昕锐刹车油多久换,昕锐刹车油品牌型号及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达昕锐刹车油更换周期为5万公里,采用大众原厂品牌,型号为DOT4。
斯柯达昕锐刹车油更换教程
1、抽取刹车油需要一个接装的壶。这里建议最好不要采用古老的踩踏法,因为这种方法很难排干净油液。
2、首先从发动机舱的油壶抽取旧的刹车油,抽取过程持续十余秒。
3、然后用抽油壶抽取,残余的刹车油以及管道里面的空气。
4、将软胶管连接于排气孔处,开始抽取刹车油。(注意:主要看排气孔的位置,才知道是否要卸下车轮,里侧安置型排气孔需要拆卸车轮,外侧则可直接连接软管抽取油液。)
5、一边抽取刹车油,另外一位同伴加注新的刹车油。这样是为了用新油将旧油顶出去,同时防止管路没有了油液,从而产生更多的空气。
6、过程持续大约十分钟,就能完成抽取操作了。接着将刹车油继续加到合适刻度范围,盖好刹车油盖之后,启动引擎检查效果。多次踩踏刹车踏板,如果感觉到疲软,则需继续排空气操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120348.html
GMT+8, 2026-9-26 21:42 , Processed in 0.093700 second(s), 20 queries .
