查看: 65|回复: 0
别克GL6轮胎多久换一次,GL6轮胎品牌型号尺寸?
发表于 2025-9-29 20:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克GL6轮胎更换周期为6-12万公里。年限超过6年的轮胎,即使很少使用甚至从未使用或并无明显损伤,也必须由有资质的技术人员进行检查。
别克GL6原厂的轮胎品牌是米其林,轮胎尺寸根据配置不同分为205/60 R16、225/55 R17型号。
别克GL6轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
别克GL6更换轮胎教程
1、先将车辆停放在水平的路面,假如是在道路上出问题,还需要在后方放置安全警告装置。接着将轮胎的几颗固定螺母拆卸下来,松螺母的时候对角松。
2、千斤顶放在支撑点的正下面,接着缓慢调节千斤顶升起底盘,在轮胎悬空后即可取下。如果贴合牢固而无法拿下,可适当踹两脚。
3、放置好新轮胎,将几颗螺母手动固定好。螺母用专用工具拧好,同时注意使用对角拧紧的方式,此操作需要在轮胎放稳在地面时进行。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、轮胎出现裂纹的老化现象,一般都在胎面花纹及胎边。
2、轮胎的磨损已经触及最低限定标记位置,甚至低于该标记。
3、轮胎出现局部鼓包,受力不均容易发生爆胎。
4、依据轮胎扎钉的深度或磨损面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧出现裂痕,因为侧面是轮胎最薄弱的部位,修补没有用。
6、超过一定修补次数,此时轮胎强度无法保障车辆安全行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120326.html
GMT+8, 2026-11-10 09:01 , Processed in 0.071158 second(s), 19 queries .
