查看: 90|回复: 0
斯柯达昕锐仪表盘故障灯图解,昕锐指示灯图解大全?
发表于 2025-9-29 20:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达昕锐故障灯图解大全说明书
基本上指示灯分为四类:
①红色指示灯代表着危险,应该立马检修。
②黄色指示灯只是预警,尽快处理即可。
③蓝色指示灯起告诫作用,比如远光灯是否在适合路段开启。
④绿色指示灯为功能性灯光,如示宽灯、转向灯以及近光灯等。
以下为斯柯达昕锐指示灯图解说明(编号对应图中)
4、清洗液液位
该指示灯亮起,意味着该向车窗玻璃或者大灯清洗装置加注清洗液了。
5、制动摩擦片
意味着摩擦片磨损严重,失去效能。同一条轴上的摩擦片应该同时更换,防止制动跑偏。
19、转向锁止系统
转向系统出现问题,反向盘将不能转动。这时候不要牵引车辆行驶,会造成危险。
21、轮胎充气压力监控系统
原因有两种:其一是轮胎扎钉造成气压下降或者膨胀造成气压过高,另外一种是更换轮胎后忘记录入新的信息,系统尚未识别。
31、电动机械式驻车制动器
监控手刹是否放置到位,松开手刹后指示灯随之熄灭。假如指示灯发生持续闪烁的情况,需重新放置手刹,否则车辆在坡道还是可能会发生溜车的情况。
32、蓄电池电量
蓄电池电量不足。
48、冷却系统
不一定代表冷却液温度过高,还可能是冷却液不够,或者散热风扇失灵。
49、制动防抱死系统(ABS)
该指示灯亮起,意味着制动时的车轮防抱死功能失灵。电子差速锁EDS出现问题也会引起故障灯亮起。紧急情况踩死刹车踏板,则会造成甩尾和侧滑等危险失控现象。
53、燃油存量
符号第一次亮起时,意味着油箱余量不多。燃油系统假如出现问题,也会引起故障灯的亮起。
57、发动机机油油位
原因:机油油量不足或者机油的压力过低。
60、电控行车稳定系统(ESP)
正常工作时会闪烁,常亮时代表出现了故障。另外,关闭ESP功能也会亮起。ESP主要是防止侧滑、甩尾等危险。
62、废气监控系统
指示灯亮起可能是燃油燃烧不充分,也可能是三元催化器的故障,导致废气排放不符合标准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120347.html
GMT+8, 2026-11-19 04:52 , Processed in 0.223183 second(s), 20 queries .
