查看: 112|回复: 0
斯柯达柯迪亚克防冻液多久换一次,柯迪亚克冷却液加注及更换教程?
发表于 2025-9-29 20:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达柯迪亚克的防冻液储液罐位于发动机的左侧,如图所示。防冻液更换周期为2年,更换容量为4.5L。
斯柯达柯迪亚克防冻液更换教程
1、将车辆静置半个钟后才能更换防冻液,因为车辆刚熄火时防冻液的温度较高。拧开水箱底部的放水螺丝,看到放水口不再流出防冻液即可。
2、将车辆挂至空挡运行,此过程同时往储液罐不停加清水,让清水冲洗冷却系统中残留的防冻液,当看到放水口排出水流基本无颜色,代表旧防冻液差不多排除干净。
3、清水完全排出后,关闭放水阀,然后关闭发动机。将新的防冻液倒入储液壶中,使液面位于MIN以及MAX之间即可停止加注,如若只是加多了一点,不会造成不良影响。
4、再次将发动机打着火,怠速运转之后,空气从冷却系统中被赶跑排出,从而引起防冻液的液面下降。
5、看到液面不再变化,接着补充加注防冻液到两刻度线之间,防冻液的更换就完成了。
斯柯达柯迪亚克加多了防冻液放出来方法
1、使用注射器是较为简单的办法,打开加注口用导管抽取一部分防冻液出来。
2、散热风扇下方有个放水阀,拧松它就能放出加多的防冻液。(车主不要轻易尝试。水箱里面的压力高于大气压,泄压不对会伤害到人身安全。况且水管放水螺丝的位置隐蔽,即使找到了,操作也存在很大挑战。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/120390.html
GMT+8, 2026-11-17 12:55 , Processed in 0.571253 second(s), 19 queries .
