查看: 95|回复: 0
别克昂科拉轮胎多久换一次,昂科拉轮胎品牌型号尺寸?
发表于 2025-9-29 20:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克昂科拉轮胎更换周期为6-12万公里。轮胎年限超过6年,即使不经常使用甚至从未使用,同样要交由专业检修机构进行检查。
别克昂科拉采用原厂轮胎品牌玛吉斯、固特异,轮胎尺寸根据配置不同分为205/60 R16、215/55 R17。
别克昂科拉轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
别克昂科拉更换轮胎教程
1、车辆一定要放在平坦的路面,假如在道路边更换轮胎,还需要在车辆后方150米以上的距离放置三角指示牌。将轮胎的螺母用工具拆下,松螺母要以对角的方式进行。
2、用千斤顶放置在车辆底盘支撑点下面,然后慢速升起底盘,直到升至安全高度即可拆卸轮胎。如果贴合牢固而无法拿下,可适当踹两脚。
3、将车辆放下前,将螺母先手动初步固定。最后将螺丝对角安装,拧螺丝的时候不用太大力,待车辆放下轮胎接触地面才能柠螺母。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、轮胎如果出现老化的情况,主要是在胎边以及胎面的花纹处。
2、轮胎表面磨损已经触及最低限定指示,甚至低于该标记。
3、轮胎发生鼓包现象,此时受力不均,极易发生爆炸。
4、依据轮胎扎钉的深度或磨损面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧的磨损,不建议修补,直接更换即可。
6、超过一定修补次数,此时轮胎强度无法保障车辆安全行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120303.html
GMT+8, 2026-11-10 12:19 , Processed in 0.061795 second(s), 20 queries .
