查看: 82|回复: 0
斯柯达昕锐用什么机油好,昕锐机油品牌型号及更换周期?
发表于 2025-9-29 20:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达昕锐机油型号皆为5w40,更换容量为4L,采用全合成机油,更换周期为1万公里。
品牌推荐:口碑较好的有国际品牌壳牌、嘉实多以及美孚;国内品牌长城、统一、昆仑等。
斯柯达昕锐机油滤清器的更换教程
温馨提示:准备更换机油前,应该将车辆发动机关闭30分钟,使机油从汽缸壁流回到油底壳,不然机油放不干净。
1、先拆下发动机盖罩。(将盖罩的四个卡扣往上提)
2、使用起降机将车辆升起操作,机油也可使用电动油泵来抽取。取出机油尺,然后把抽油机的胶管伸进机油尺插口直至到底。
3、抽取机油大约需要15分钟,旧机油回收使用桶罐即可。
4、抽完机油后,再用扳手和套头拆下旧的机油滤清器,用布料抹干净接触位置的机油,就可以安装新的机油滤清器。(提示:一般机油滤芯在上面,而有的车型机滤在下部安置。)
5、添加好机油后,机油添加量需要进行检验,可以通过机油尺观察。首次拔出机油尺,要用纸巾擦干净再插回原位,第二次抽出机油尺才进行液面的确定。机油尺分上限以及下限两个刻度,油面在上限与下限之间为正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120341.html
GMT+8, 2026-11-10 06:37 , Processed in 0.061443 second(s), 20 queries .
