查看: 72|回复: 0
别克GL6需要做底盘装甲吗?GL6装底盘装甲多少钱?
发表于 2025-9-29 20:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
经济条件允许,别克GL6底盘装甲可以做。底盘装甲主要作用在于避免路面的沙砾飞起以及隆起的路面直接损伤底盘。底盘装甲的隔音、防撞击以及防锈功能,的确可以帮助到车主。
别克GL6底盘装甲多少钱
1、价格:底盘装甲的价格从几百到几千元不等,这主要取决于采用的品牌以及喷涂的用量。
2、品牌:目前市场反应良好的品牌有固特威、汉高、3M、保赐利、雷遁等。
3、厚度:一般喷涂的厚度在2毫米至6毫米左右,喷涂厚度不宜太厚,不然效果反而更差。
别克GL6喷涂底盘装甲
1、车辆升起固定好后,用除锈剂将底盘有锈迹的地方先喷一遍,接着再擦干水分。
2、有些位置不可以喷底盘装甲,需要用报纸遮住,例如排气歧管、悬挂、排气管、变速箱外壳以及发动机油底壳。
3、首先将第一瓶底盘涂料喷涂在表面,同时要注意均匀的喷涂。(注意不要站在喷涂位置的正下面,防止涂料入眼。)第一瓶的涂料只是打个基础,所以后面要喷多几瓶。
4、喷涂完毕之后,待车辆自然晾干即可。
喷涂底盘装甲的注意事项
1、新车一般已经喷涂了保护材料,车主也可延后时间,没必要新车喷涂底盘装甲。
2、车主如果认为价格较贵,可以只喷涂重要位置:轮毂、油箱等。
3、底盘装甲要达到最佳效果,要喷涂2-3次,避免有些地方喷涂不均匀。
4、切勿在阴雨天气加装底盘装甲,对于材料的干燥成型影响较大。
5、为了保证材料的有效性,不要在尘土飞扬或者砂石较多的路面上行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120330.html
GMT+8, 2026-11-10 10:45 , Processed in 0.060479 second(s), 20 queries .
