查看: 147|回复: 0
斯柯达柯迪亚克用什么机油好,柯迪亚克机油品牌型号及更换周期?
发表于 2025-9-29 20:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达柯迪亚克采用原厂全合成机油,型号5W-30,更换容量为6L,更换周期为10000公里。
品牌推荐:可以选择国际品牌美孚、壳牌、嘉实多;国内品牌长城、统一和昆仑等。
斯柯达柯迪亚克机油滤清器的更换教程
温馨提示:在机油更换前,车辆要熄火停置30分钟,等待多余的机油从汽缸壁流回油底壳,才能使机油放干净。
1、首先拆卸引擎盖罩。(拆下四个卡扣即可)
2、使用起降机将车辆升起操作,或者使用电动油泵直接抽取。取出机油尺,在机油尺插口伸入抽油机胶管,直至胶管触底。
3、抽取机油大约需要15分钟,将旧的机油用废弃的桶罐回收。
4、抽取完旧机油,再用扳手和套头拆下旧的机油滤清器,擦拭接触位置多余的机油,接着安装准备好的新机油滤清器。(注意:大多数机油滤芯都在上方,也有车型将机油滤芯安装在发动机油底壳位置。)
5、加注新机油以后,检验机油的加注量,机油尺即可查看。首次拔出机油尺,需用纸巾擦干净再放回原位置,第二次抽出机油尺才进行液面的确定。观察机油尺的上、下限刻度,机油在上限与下限之间就是正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120388.html
GMT+8, 2026-11-10 11:46 , Processed in 0.061884 second(s), 20 queries .
