查看: 131|回复: 0
别克威朗需要做底盘装甲吗?威朗装底盘装甲多少钱?
发表于 2025-9-29 20:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
经济条件允许,别克威朗底盘装甲可以做。它主要防止路上的砂石、凸起对底盘的直接伤害。隔音、防锈以及防撞击功用,实在可以帮助到车主省了不少维修底盘的费用。
别克威朗底盘装甲多少钱
1、价格:底盘装甲价格差异较大,有几百元至几千元不等的价格区间,价格跨度如此之大,那是因为品牌价格悬殊以及用量的多少也有关系。
2、品牌:市场上较受欢迎的品牌有固特威、保赐利、汉高、3M、雷遁等。
3、厚度:一般喷涂的厚度在2毫米至6毫米左右,切勿盲目增加喷涂厚度,否则反而会造成原底盘保护层的脱落。
别克威朗喷涂底盘装甲
1、将车辆升起,除锈剂除去底盘表面的锈迹,接着用布料擦干水分。
2、用报纸包裹住排气歧管、悬挂、排气管、变速箱外壳以及发动机油底壳,这些位置都是不可以喷底盘装甲的。
3、将一瓶喷涂材料进行第一次的喷涂,操作的时候一定要注意均匀喷洒。(喷涂时不要站在喷涂正下方,防止涂料不小心溅入眼睛。)一般情况下一瓶底盘装甲都是不够用的,需要后续多喷几瓶。
4、喷涂完成后,让车辆自然晾干。
喷涂底盘装甲的注意事项
1、新车一般已经喷涂了保护材料,车主也可延后时间,没必要新车喷涂底盘装甲。
2、倘若经济条件限制,可以只对轮毂、油箱等重要位置进行保护。
3、避免喷涂的不均匀,需要进行2次以上操作。
4、建议在阳光晴朗的天气喷涂,这样有利于材料短时间的干燥并且成型。
5、为了保证材料的有效性,不要在尘土飞扬或者砂石较多的路面上行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120251.html
GMT+8, 2026-11-10 12:01 , Processed in 0.061045 second(s), 20 queries .
