查看: 109|回复: 0
别克GL6玻璃水怎么加,GL6玻璃水加注位置及容量?
发表于 2025-9-29 20:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克GL6的玻璃水储存的位置位于发动机舱右侧,瓶盖带有洗涤器符号,如图所示。别克GL6玻璃水容量为4L,根据余量适当添加。玻璃水的加注无固定周期,主要取决于使用的频率大小。
别克GL6玻璃水添加教程
1、开启雨刮器喷水开关,目的是先排出原有的玻璃水。
2、将旧玻璃水完全排出,找到玻璃水加注口位置,再加入少量的新的玻璃水。
3、接着打开雨刮器工作旋钮,为了将残余的旧玻璃水清除。
4、喷水口处不再有玻璃水喷出时,加注玻璃水,大概4L,完成后盖好玻璃水盖子,加注过程到此结束。
自制玻璃水教程
1、准备材料:大于2升容量的瓶子、洗洁精、酒精和纯净水。
2、用瓶子接2L左右的纯净水。
3、然后再往瓶子里加入500毫升的酒精。
4、接着装2瓶盖的洗洁精与溶液混合。(洗衣粉溶解不够充分,不能使用)
5、 最后在使用前充分摇动均匀即可
玻璃水配置因季节而异
1、夏季多灰尘,应该多加一瓶盖左右的洗洁精用量,但是不宜过多,因为多了会造成玻璃洗不干净。
2、冬季气温较为寒冷,冰点可通过适量添加酒精来降低。一般40-50%的酒精,50-60%的水,冰点能够达到-25℃,这样就能满足大部分地区的气候需求了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120334.html
GMT+8, 2026-11-10 06:39 , Processed in 0.085098 second(s), 20 queries .
