查看: 97|回复: 0
斯柯达速派轮胎多久换一次,速派轮胎品牌型号尺寸?
发表于 2025-9-29 20:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达速派轮胎更换周期为6-12万公里。年限超过6年的轮胎,即使很少使用甚至从未使用或并无明显损伤,也必须由有资质的技术人员进行检查。
斯柯达速派采用原厂轮胎品牌玛吉斯、韩泰、邓禄普等,轮胎尺寸型号根据配置不同分为215/60 R16、215/55 R17、235/45 R18。
斯柯达速派轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
斯柯达速派更换轮胎教程
1、首先将车辆平放在路面,倘若行驶在道路上出了状况,必须在后方150米以外放置安全警告牌。将轮胎的螺母用工具拆下,拆卸螺母时要对角松开,不然会造成轮毂受力不均匀。
2、千斤顶放在支撑点的正下面,接着缓慢升起车辆,升到一定高度后就能拆卸轮胎了。有时候轮胎与轮毂直接贴合紧密,踹两脚可以晃松轮胎。
3、将新轮胎放回,螺母手动固定好后将车辆放下。最后用工具拧螺母的时候,一样采用对角拧紧的方式,轮胎接触地面后再上螺母。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、车轮如果发生老化,主要体现在胎面花纹和胎边。
2、胎面花纹已经达到限定指示标记,甚至低于该标记。
3、轮胎发生鼓包现象,此时受力不均,极易发生爆炸。
4、扎钉可以根据深度和面积等,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧出现裂痕,因为侧面是轮胎最薄弱的部位,修补没有用。
6、修补次数过多时,不宜继续修补,更不能上路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120376.html
GMT+8, 2026-11-18 23:22 , Processed in 0.177287 second(s), 19 queries .
