查看: 90|回复: 0
别克昂科拉电瓶品牌型号,昂科拉蓄电池怎么更换教程?
发表于 2025-9-29 20:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克昂科拉原厂电瓶采用AC科德品牌。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,车主须咨询清楚再购买。
别克昂科拉蓄电池更换教程
位置:发动机舱的右侧。
1、打开发动机舱盖,找到电池所在位置。
2、拆开蓄电池端位保护和固定支架螺母。
3、把电池负极连接处断开再拆卸正极连接。为了避免短路情况的出现,应该先拆负极(负极与车身相连接)。
4、将周围的固定装置以及正负极电线拆除后,即可将电池拿出更换。(注意:取出电池时倾斜角度不能超过40°,防止电解液流出。)
注意:最好在更换电池时不断电操作(不建议车主自己动手操作),否则造成仪表盘的记忆数据全部清零,车主日常的操作习惯以及驾驶数据全部恢复出厂设置,诸如日期等信息就要重新调校。
别克昂科拉搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、分别将正极线连接救援车与被救援车的蓄电池正极,负极线连接两个电池的负极端。(操作过程需要在熄火状态下进行。)
3、启动亏电车,然后取下搭线,发动机工作10-20分钟,正常情况下就给电池储存了足够的电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120300.html
GMT+8, 2026-11-10 07:31 , Processed in 0.060394 second(s), 20 queries .
