查看: 139|回复: 0
斯柯达明锐用什么机油好,明锐机油品牌型号及更换周期?
发表于 2025-9-29 20:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达明锐采用原厂半合成机油,型号5W-40,更换容量为4L,更换周期为10000公里。
品牌推荐:口碑较好的有国际品牌壳牌、嘉实多以及美孚;国内品牌长城、统一和昆仑等。
斯柯达明锐机油滤清器的更换教程
温馨提示:在更换机油前,应该将车辆发动机关闭30分钟,等待多余的机油从汽缸壁流回油底壳,才能使机油放干净。
1、首先拆卸引擎盖罩。(拆卸盖罩四个卡扣)
2、使用起降机将车辆升起操作,也可以用电动油泵抽取机油。把机油尺从机油尺插口处拔出,将抽油机的管子伸进机油尺插口,管子需要伸入至底部。
3、抽取时间大概需要15-20分钟,将旧机油用废弃的桶罐装着。
4、抽取完旧机油,使用套头和扳手拆下机油滤清器,用布料抹干净接触位置的机油,接着安装准备好的新机油滤清器。(提示:一般机油滤芯在上面,也有的车型需要在车底拆装机油滤芯。)
5、加注新机油以后,机油添加量需要进行检验,可以从机油尺查看。第一次将机油尺拔出来时,要用纸巾擦干净再插回原位,第二次查看机油尺才准确。机油尺分上限以及下限两个刻度,油面正常应该处于上限于下限之间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120356.html
GMT+8, 2026-11-10 12:10 , Processed in 0.060001 second(s), 20 queries .
